Санитарно-защитная зона
Здравствуйте, подскажите по такой ситуации: Земельный участок под ИЖС оформлен на мое имя, но с разрешением на строительство большая проблема, т.к. рядом находится нефтебаза. Однако, я прописан и проживаю на том же участке в старом доме и вокруг много частных домов. Странно... Как получить разрешение на строительство. Какие предусмотрены нормы в моем случае.
А в свидетельстве что написано? есть ли там обременения? Если в свидетельстве указано ЛПХ, а участок находится в черте населенного пункта, то строительство законно
В соответствии с п.2 ст.4 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" если участок находится в черте населенных пунктов (поселений), то такой участок "используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов".
Сколько метров до нефтебазы?
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)
7.1.1. Химические объекты и производства
КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м
13. Производство по переработке нефти, попутного нефтяного и природного газа.
При переработке углеводородного сырья с содержанием соединений серы выше 1% (весовых) санитарно-защитная зона должна быть обоснованно увеличена.
Так-то если участком владеете на праве собственности, и он предназначен для ИЖС, и успеете построиться до 2015г., то разрешение на строительство можете не оформлять, а по завершению этого строительства оформить право собственности на дом в порядке дачной амнистии. Кроме того, если нефтебаза нарушает Ваши права, то можете подать иск об устранении нарушения Ваших прав ликвидации (либо переносе) этой базы, в виду нарушения СанПиН, который назван в предыдущем посте.
В свидетельстве написано- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для жилищного строительства, общая площадь..., адрес объекта... и т.д.
Что такое ЛПХ? такого в свидетельстве нет. Участок находится в черте населенного пункта.
До забора нефтебазы от границы моего участка 10 метров.
В таком случае в эту зону попадает большая часть поселка, включая саму администрацию, школу, дет.сад, больницу и прочие административные здания с великим множеством многоквартирных жилых домов. :dontknow:
Где об этом написано?
А если это не дачный участок, а в черте городского округа?
Эта нефтебаза республиканского значения, поэтому прав у нее побольше.
Смотрите законодательство о регистрации недвижимости. Закон "О дачной амнистии" применяется не только в отношении дач, но и ИЖС.
Не имеет значение.
Если необходим алгоритм решения Вашего вопроса пишите в личку.
По моему это не то, разве на нефтебазе занимаются переработкой. Думаю нефтебаза это скорее всего прием, хранение и сбыт нефтепродуктов.
Ссылка на СанПин дана. Выберите сами, что подпадает под понятие нефтебаза.
Может быть это
7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции
КЛАСС I - санитарно-защитная зона 1000 м.
1. Открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. т/год.1
2. Места перегрузки и хранения жидких химических грузов из сжиженных газов (метан, пропан, аммиак, хлор и др.), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и др.), спиртов, альдегидов и др. соединений.
Или это
Приложение 6
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций
Элементы застройки
Разрывы в м по категориям НПС
III
II
I
Города и поселки
100
150
200
Водопроводные сооружения
100
150
200
Отдельные малоэтажные здания
50
75
100
Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы прилегающих территорий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного порта, до жилой зоны, в зависимости от категории, составляют от 5000 м (I категория) до 500 м (без категории).
