поездка ребенка в школу на такси???
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Подскажите пожалуйста образец договора на ежедневную перевозку ребенка в школу на такси. Или основные аспекты такого договора, обязанности перевозчика и обязанности пассажира... Заранее благодарю за ответы!!!
Как такового договора нет, можно его составить из следующего:
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для водителя микроавтобуса
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать предупредительный сигнал.
3.2. Быть внимательным и осторожным при движении с места задним ходом. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.
3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и состояния микроавтобуса.
3.4. При перевозке детей:
- должен быть дополнительно оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком "Дети", а также 2-мя огнетушителями;
- детей должны сопровождать двое взрослых;
- во время движения запрещается стоять и ходить по салону;
- скорость движения не выше 60 км/час.;
- перевозку осуществлять только в светлое время суток.
3.5. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения.
3.6. Оставлять микроавтобус разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.
3.7. При ремонте микроавтобуса на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить микроавтобус с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под машиной находиться с противоположной стороны проезжей части. Не допускать к ремонту микроавтобуса лиц, не имеющих на это право (сопровождающих, пассажиров и т.д.).
3.8. Водителю микроавтобуса не разрешается:
- управлять микроавтобусом в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;
- выезжать в рейс (на линию) в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;
- передавать управление микроавтобусом другим лицам;
- выполнять буксировку микроавтобуса с целью пуска двигателя, а также с пассажирами в салоне микроавтобуса;
- подогревать двигатель открытым пламенем при определении и устранении неисправностей механизмов;
- протирать двигатель ветошью смоченной бензином и курить в непосредственной близости от системы питания двигателя и топливных баков.
3.9. При передвижении и постановке микроавтобуса на пост технического обслуживания необходимо следить за правильным положением колес относительно направляющих ребер осмотровой канавы, эстакады. Установленный на пост микроавтобус надежно затормозить стояночным тормозом и поставить под колеса упоры, а на микроавтобусе с механической коробкой передач, кроме того, включить нижнюю передачу.
3.10. При работе под микроавтобусом выключить двигатель и на рулевое колесо вывесить табличку "Двигатель не включать! Работают люди!" При смене рессор разгрузить их путем поднятия кузова подъемным механизмом с последующей подставкой под кузов козелков. При выполнении работ внизу микроавтобуса вне осмотровой канавы, эстакады применять лежаки.
3.11. При ремонте микроавтобуса содержать рабочее место в чистоте и не загромождать посторонними предметами. Сливать масло и воду только в специальную тару.
3.12. Подъем микроавтобуса домкратом производить без перекоса (домкрат должен стоять вертикально, опираться на грунт всей плоскостью подошвы, головка домкрата должна упираться всей плоскостью в ось или в специально фиксированное место, при мягком грунте под домкрат подложить доску); под остальные колеса подложить упоры.
3.13. Для снятия и постановки тяжелых узлов и агрегатов пользоваться подъемно-транспортными средствами, не превышая их максимальную грузоподъемность.
3.14. На разборочно-сборочных работах применять только исправные приспособления и инструмент. Трудноотвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть ключом.
3.15. Проверять совпадение отверстий ушков рессоры и серьги только при помощи бородка.
3.16. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и подтягивать сальники только после полной остановки двигателя.
3.17. Работы, связанные с заменой и перестановкой шин, рессор, выполнять только после того, как микроавтобус будет установлен на козелки.
3.18. Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи съемника, накачивать шины в предохранительном устройстве. При накачке шин на линии колесо укладывать замочным кольцом к земле.
3.19. Подкачка шин без демонтажа допускается, если давление воздуха в ней снизилось не боле, чем на 40 процентов от нормы и при условии, что из-за уменьшения давления не нарушилась правильность монтажа шины.
3.20. При выполнении работ с аккумуляторными батареями нужно соблюдать следующие меры безопасности:
- при снятии, транспортировке и обслуживании аккумуляторных батарей следует остерегаться попадания электролита на кожу и одежду. Если это произошло, немедленно обмыть пораженное место содовым 10-процентным раствором или при отсутствии его теплой водой, нельзя обтирать сухой ветошью пораженное место;
- пользоваться специальными тележками с гнездами по размерам батарей при их транспортировании;
- для определения степени зарядки аккумуляторных батарей пользоваться нагрузочной вилкой.
и положить некоторые пункты из инструкции : на договор перевозки пассажиров, например этот:
ДОГОВОР
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМИ
ТАКСИ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ СЕРГИЕВ ПОСАД
г. Сергиев Посад "_" ________ 200_____ г.
Администрация города Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области, именуемая в дальнейшем "Администрация",
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
_________________, с одной стороны, и _____________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
(должность, фамилия, имя, отчество)
(устава - для юридических лиц; свидетельства
о государственной регистрации, дата, N - для индивидуальных
предпринимателей)
именуемое в дальнейшем "Перевозчик", с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен с целью соблюдения организационных и правовых основ взаимодействия Администрации и Перевозчика при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, установленных Порядком организации и условиями осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на территории Московской области, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Московской области от 22.10.2008 N 255 (далее - Порядок).
1.2. Предметом Договора является организация оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси и оказание таких услуг с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Договором.
2. Права Сторон
2.1. Администрация имеет право:
1) определять потребности населения в перевозках легковыми такси, интенсивность пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, устанавливать объем транспортных услуг для удовлетворения потребности населения в перевозках легковыми такси, проводить анализ и прогнозирование состояния транспортного обслуживания легковыми такси на территории городского поселения Сергиев Посад (далее - городское поселение);
2) разрабатывать и реализовывать комплекс организационных мероприятий и распорядительных действий, направленных на удовлетворение потребностей населения в перевозках легковыми такси;
3) осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора;
4) вести Реестр перевозчиков, диспетчерских центров (служб заказа такси) и стоянок такси, расположенных на территории городского поселения, по утвержденным Министерством транспорта Московской области формам;
5) координировать работу перевозчиков, осуществляющих перевозки легковыми такси, на территории городского поселения;
6) доводить до сведения населения перечень организаций, заключивших Договор на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковыми такси;
7) взаимодействовать с общественными организациями, ассоциациями, отраслевыми объединениями и союзами автомобильных перевозчиков для решения вопросов, связанных с качеством и безопасностью обслуживания пассажиров легковыми такси;
8) рассматривать обращения граждан о работе перевозчиков и принимать меры по устранению выявленных недостатков в обслуживании пассажиров;
9) информировать в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Перевозчиком условий Договора и Порядка, в том числе при поступлении жалоб от заинтересованных лиц, Государственное учреждение Московской области "Административно-транспортная инспекция Московской области" для принятия мер административного воздействия;
10) запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда;
11) при необходимости проводить осмотр автотранспорта Перевозчика на предмет соответствия сведениям, заявленным Перевозчиком.
2.2. Перевозчик имеет право:
1) временно прекратить выполнение перевозки пассажиров и багажа легковыми такси в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области;
2) запрашивать и получать в установленном порядке в Администрации документацию и информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора;
3) устанавливать размер тарифов за единицу расстояния и (или) времени в пути.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация обязана:
1) определять места размещения таксомоторных стоянок и порядок пользования ими;
2) оборудовать таксомоторные стоянки в основных пассажирообразующих пунктах, кроме случаев, установленных подпунктом 4 пункта 8.2 Порядка;
3) определять Порядок пользования перевозчиками таксомоторными стоянками, обеспечивать равный доступ к ним перевозчиков, заключивших Договор на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси;
4) осуществлять контроль за содержанием и использованием таксомоторных стоянок;
5) выдать Перевозчику Карточки такси на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров и багажа легковыми такси. В случае утраты Карточки такси по заявлению Перевозчика выдать ему в 10-дневный срок дубликат указанного документа;
6) информировать население о Перевозчике и условиях перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, местах размещения таксомоторных стоянок.
3.2. Перевозчик обязан:
1) получить в установленном порядке Карточки такси на каждое транспортное средство, предусмотренное для использования на перевозках пассажиров и багажа легковыми такси;
2) заключить Договор с диспетчерским центром или создать собственный диспетчерский центр либо самостоятельно выполнять обязанности диспетчера (если является индивидуальным предпринимателем) в десятидневный срок после вступления в силу настоящего Договора;
3) допускать к управлению легковыми такси лиц, имеющих водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, водительский стаж и подтвержденный соответствующими документами опыт вождения не менее трех лет, медицинскую справку о годности к управлению соответствующим транспортным средством, свободно владеющих русским языком и знаниями пути проезда (местности);
4) публиковать в официальном печатном издании городского поселения и размещать в сети Интернет сведения об установлении и изменении размера тарифов за единицу расстояния и (или) времени в пути не позднее чем за десять дней до их введения;
5) оборудовать легковые такси радио- и (или) телефонной связью;
6) обеспечить:
а) использование таксомоторных стоянок в соответствии с Порядком, определенным Администрацией;
б) соблюдение установленных требований к автомобилям, используемым в качестве легкового такси;
в) применение электронного таксометра и при оплате услуг соблюдение требований федерального законодательства, регулирующего применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт;
г) использование автотранспорта, прошедшего в установленном порядке государственный технический осмотр;
д) предрейсовый технический контроль автомобилей и медицинский осмотр водителей;
е) соблюдение водителями режима труда и отдыха в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
ж) незамедлительное информирование Администрации по каждому случаю участия транспортных средств Перевозчика в ДТП с пострадавшими;
з) предоставление по предварительному заказу легкового такси, оборудованного специальными детскими удерживающими устройствами;
и) заблаговременное оповещение пассажира о тарифе за проезд по избранному им маршруту, если оплата перевозки не была произведена согласно рассчитанной стоимости поездки непосредственно на месте заказа легкового такси;
к) соблюдение водителями норм общения и правил поведения в общественных местах и в пути следования;
л) страхование от несчастных случаев пассажиров в соответствии с действующим законодательством;
м) предоставление права внеочередной посадки в легковое такси пассажирам с малолетними детьми, беременным женщинам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 группы;
н) соблюдение условий осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, установленных разделом 8 Порядка;
о) беспрепятственный допуск представителей Администрации и контролирующих органов к транспортным средствам и объектам, используемым при организации перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, и выполнение требований и предписаний уполномоченных и контролирующих органов;
п) водителям и обслуживающему техническому персоналу заработную плату не ниже уровня, предусмотренного Московским областным трехсторонним (региональным) тарифным соглашением между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области;
7) нести ответственность за:
а) непредоставление легкового такси, предусмотренного Договором фрахтования легкового такси;
б) за несвоевременное предоставление легкового такси, предусмотренного Договором фрахтования легкового такси;
в) за сохранность багажа пассажира с момента его принятия для перевозки и до момента выдачи. Перевозчик освобождается от ответственности за сохранность ручной клади, перевозимой пассажиром, если пассажир не докажет, что несохранность ручной клади произошла по вине Перевозчика;
8) обеспечить выполнение водителями легковых такси следующих обязанностей:
а) удостоверить оказание услуг по перевозке легковым такси и оплату проезда выдачей пассажиру кассового чека или квитанции (бланк строгой отчетности Перевозчика);
б) передать в диспетчерский центр информацию о принятом заказе при условии приема заказа без участия диспетчерского центра;
в) информировать диспетчерский центр в случае возникновения технических неисправностей автомобиля и невозможности продолжения движения;
г) осуществлять посадку в легковое такси и выход из него в любом месте, не запрещенном Правилами дорожного движения, после полной остановки легкового такси;
д) осуществлять остановку в пути следования для посадки в него других лиц только в случае получения согласия пассажира, зафрахтовавшего легковое такси, если это не влечет нарушения Правил дорожного движения;
е) не допускать превышения количества пассажиров легкового такси количеству мест, определенных его техническими характеристиками;
ж) возвратить вещи пассажира, забытые в легковом такси, либо сдать их в камеру хранения Перевозчика;
9) не допускать стоянки и скопления легковых такси в неустановленных местах;
10) в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора заключить совместно с другими перевозчиками, заключившими Договор на оказание услуг легкового такси, Договор на вывоз мусора, уборку и содержание таксомоторных стоянок городского поселения Сергиев Посад;
11) уведомлять в 3-дневный срок в письменной форме Администрацию в случае изменения адреса, наименования юридического лица, его руководителя, изменения паспортных данных индивидуального предпринимателя для внесения изменений в Реестр перевозчиков.
4. Плата за проезд
4.1. За перевозку пассажиров и багажа после окончания поездки взимается провозная плата на основании тарифов, установленных Перевозчиком.
5. Ответственность Сторон
5.1. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством.
5.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 30 дней до даты расторжения Договора, в случае неоднократного нарушения Перевозчиком взятых обязательств по настоящему Договору.
5.4. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор частично или полностью. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причиненных этим убытков. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-дневный срок в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
6. Особые условия
6.1. Перевозчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми частями.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ________ и действует до _________.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
--------------------T-------------------¬
¦Администрация ¦Перевозчик ¦
¦___________________¦___________________¦
¦ (Ф.И.О.) ¦ (Ф.И.О.) ¦
L-------------------+--------------------
:cowboy:
